infatti la volevo fare di colori strani, ma poi i colori dei led si andavano a farsi benedire, quindi ho ripiegato sul giallino.
Comunque gl'inchiostri per le stampanti sono uno spettacolo, vanno in soluzione nella resiana perfettamente, anche se non lo mischi, per diffusione piano piano colora tutta la resina, fichissimo; per la cronaca uso delle vecchie ricariche della
refil, ormai abbandonata da quando sono passato alla laser... anche se dicono che i toner della laser vanno bene lo stesso, ma gl'inchistri non costano un cavolo
i toner no...
Ciaoooo
p.s.
per i led intendo quest'aggeggetto qui:
http://www.baronerosso.it/forum/aero...ml#post1268930
