Vecchio 23 gennaio 09, 23:36   #24 (permalink)  Top
Paolovortex
L'avatar di Paolovortex
Data registr.: 03-10-2007
Residenza: terni
Immagini: 4
ciao io ti posso dire che cosa ho fatto sul mio
a mio avviso il modello è ben costruito pero' ce da fare qualche rinforzino il primo: ho cambiato la baionetta con una sempre di alluminio da 25 ma + leggera di 150gr e ho foderato il guscio della baionetta con della resina perchè è fatto in cartone; secondo: ho fatto dei rinforzi con dei listelli quadrati da 5x5 sulle fiancatine dove appoggiano le ali in corrispondenza dei dadi di fissaggio delle ali e altri lavoretti che ti fotograferò e poi ti manderò. Se non monti un motore DL o DA preparati a mettere un po' di piombo sul muso perche è pesantuccio di coda; io ho allungato la piastra di fissaggio del motore di 20mm e ho messo 360gr di piombo sul castello motore x montare uno yamada 160DZ
Originalmente inviato da marco2 Visualizza messaggio
Saluti.
PAolo
Ho da poco ordinato lo stesso modello e a giorni dovrebbe arrivare.
Si tratta, tra l'altro, del mio primo maxi per cui è bene accetto ogni tipo di consiglio sul montaggio, sulla configurazione e sulle cratteristiche di volo.
Ciao.
Paolovortex non è collegato   Rispondi citando
