Vecchio 23 gennaio 09, 23:27   #5 (permalink)  Top
mac70
L'avatar di mac70
Data registr.: 08-06-2004
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
il primo tratto l'ho scorre lungo il pod, appena finito, con dello scotch la tengo a circa 1-1,5cm dal tubo di coda.
Praticamente predi un pezzetto di nastro lungo 3cm, in mezzo ci metti l'antenna, pieghi su se stesso lo scotch per circa un cm e hai una specie di T (alla base della T c'è l'antenna) i due lembi liberi li attacchi al bomm, cosi l'antenna resta staccata e prende ottimamente, poi se vuoi gli ultimi 30.40cm di antenna li lasci penzolanti dal boom
una cosa del genre visto in sezione:
o
.T
dove la O è la sezione del boom e la T è il nastro che tiene l'antenna
ciaooo
Quello che pensavo.......in effetti il mio dubbio era se l'antenna a diretto contatto con il tubo poteva dare dei disturbi.-
Comunqu leggo che anche a contatto può andare bene, a questo punto non resta che fare delle prove.-
mac70 non è collegato   Rispondi citando
