settaggio t rex 500,dove sbaglio?
salve a tutti vi espongo il mio problema: ho configurato tutti i vari reverse ed il valore negativo su airlon ,praticamente quando vado con il gas il piatto al max tende ad andare su un lato,sistemo il tutto cn il subtrim ma al minimo pende dall'altro.. ho provato con le astine che collegano i servi al piatto ma nulla... poi un altra domanda x evitare che il servo vada sotto sforzo,il fine corsa si regola nella funzione dove si regola anche la sensibilità del comando oppure (dual rate & exponential) oppure nel menu travel adjust...
x quanto riguarda la curva del gas io ho messo o-25-50-75-100 ma misurando il passo a 0 nn avevo -4 ma 2 e poi a metà stick avevo 8... anche in questo caso devo agire oltre che alla curva pitch anche sul travel adjust?
grazie mille per le risposte!
