Discussione: Resina e distaccante
Vecchio 14 ottobre 05, 11:02   #16 (permalink)  Top
41fabio73
L'avatar di 41fabio73
Data registr.: 31-01-2005
Residenza: Genova
Originally posted by Vietto@07 ottobre 2005, 12:44
Quindi, tu suggerisci di mettere prima uno strato di resina con aggiunta dell'aerasil, poi, una volta steso il primo strato, spennlare il tutto con resina pura e poi posare sopra il tessuto, aspettato qualche minuto posare il tutto sull'ala e ... pregare che vengano poche bolle... , secondo te quale sarebbe il risultato senza il primo strato ma con la resina pura?
Io , per evitare al massimo il pericolo delle bolle, pensavo di aggiungere un sottile (10mm) strato di gommapiuma tra la controsagoma e la parte senza resina della pellicola, fecendo così credo di riuscire un minimo le imperfezioni della controsagoma rispetto all'ala carteggiata.
Marco
senza l' aerosol dovrebbe comunque venire una superfice liscia, ma con qualche foreliino qua e la dove la resina si è assorbita troppo ...
Fabio
Genoa Slope Soaring Team
41fabio73 non è collegato   Rispondi citando
