Originalmente inviato da playmake non saprei dirti per il pylon, ma sul funjet ho il 2w-23 4s 5x5 apc e fa i 197 in affondata! |
sai darmi quanti watt ci hai tirato?
io speravo sulla carta di stare sotto i 50 amp e con una tensione di 14,2 sotto carico ed avere circa 30000 giri di elica! così facendo sono a 710 watt!
oltre non volevo andare in quanto vado poi incontro a problemi di temperatura!
a me comunque han detto che il 2w-20 regge per tipo 1 minuto 55amp e 14 e qualcosa di tensione...quindi circa 800watt.....ma se usciamo da questi parametri...devo passare al 2w-23.....
