Originalmente inviato da Skiev Eh eh
Queste sono "lucubrazioni" che lasciano il tempo che trovano e per cui non avrai una risposta concreta.
Normalmente, i fili delle riceventi vengono commercializzate con un "accordo" che è 1/8 della lunghezza d'onda effettiva... quindi nel caso di una 40 mhz circa 7,3 m che diventano 91 cm.
E qui viene il bello... ogni ricevente ha delle bobine ed altri componenti internamente che servono ad "accordare" parte della lunghezza d'onda...
Quindi, non saprai mai quanti di quei 91 cm ipotetici sono già "accordati" all'interno della ricevente...
Considera infine la sezione del filo... anche se, per quello che so io, influisce solamente per potenze di trasmissione elevate ed in minima parte per le potenze del modellismo dinamico... ma sempre qualche cosa fa |
Ho capito perfettamente il tuo concetto ma mi chiedevo... ppossibile che nessuno possa misurare la propria antenna della ricevente traxxas in 27mhz per dirmi quant'è lunga originariamente?
Le riceventi traxxas saranno tutte uguali e accordate allo stesso modo no?
