Ho trovato questo sito
Helifreak che dalle immagini pare sia possibile modificare completamente la configurazione del telecomando.
Guardando nel vano batterie, dalla sinistra in basso si notano due interruttori A e B e una coppia di switch 1 e 2 (1 in basso) che fanno:
A - aileron & rudder. Up = AIL left, RUD right. Down = AIL right, RUD left.
B - pitch & elevator. Up = PIT right, ELE left. Down = PIT left, ELE right.
Mode 1 is A down, B up.
Mode 2 is both switches down.
1 - Pitch mixing. On = FP mode (90 deg swash), Off = CCPM pitch mixing enabled.
2 - Mixing mode. On = Belt style mixing, Off = CP2 style mixing.
Naturalmente la molla andra spostata in qualche modo.
Gli switch di default sul LAMA sono 1 On 2 Off
