Vecchio 23 gennaio 09, 16:52   #465 (permalink)  Top
MrLupin
L'avatar di MrLupin
Data registr.: 26-02-2007
Immagini: 13
Originalmente inviato da Fulvio76 Visualizza messaggio
Sei sicuro di questo?..almeno sulla carta i C1016 sono mooolto più veloci e potenti dei HS65.
C 1016
Output Torque (kg-cm)/ 1.4 @4,8V
Transit Time (sec/45°)/ 0,06
Weight: 9,0
hs65mg
Dimensions (mm) 24 x 12 x 24
Weight(g) 11,2
Torque: (kg/cm) 1,6/1,9
Speed: 0,16/0,13 (60° - sec
Fulvio sono sicuro. Forse hai letto male!
Controlla bene che gli 0,06 secondi del c1016 sono calcolati sui 45°, mentre nell'hitec gli 0,16 secondi sono riferiti ai 60°. Per la potenza nemmeno ci si può confondere: c1016 1,4 kg, hs65mg 1,6 (entrambi a 4,8V)
Questo sulla carta.
I li possiedo entrambi. Gli hs li monto sul mini titan con cui faccio 3d (per montarli bisogna limare un pò le manine) e i c1016 sempre sul mini titan con fusoliera hughes 500.
Naturalmente per le prestazioni scelgo gli hs 65mg nel 3d.
Luigi
MrLupin non è collegato   Rispondi citando
