Vecchio 23 gennaio 09, 15:32   #2518 (permalink)  Top
ciskje
L'avatar di ciskje
Data registr.: 15-01-2009
Residenza: Cuneo
Come spostare un Mode2 in un altro
Ho trovato questo sito Helifreak che dalle immagini pare sia possibile modificare completamente la configurazione del telecomando.
Guardando nel vano batterie, dalla sinistra in basso si notano due interruttori A e B e una coppia di switch 1 e 2 (1 in basso) che fanno:
A - aileron & rudder. Up = AIL left, RUD right. Down = AIL right, RUD left.
B - pitch & elevator. Up = PIT right, ELE left. Down = PIT left, ELE right.
Mode 1 is A down, B up.
Mode 2 is both switches down.
1 - Pitch mixing. On = FP mode (90 deg swash), Off = CCPM pitch mixing enabled.
2 - Mixing mode. On = Belt style mixing, Off = CP2 style mixing.
Naturalmente la molla andra spostata in qualche modo.
Gli switch di default sul LAMA sono 1 On 2 Off
Informatico Professionista, Amante dei 4x4 e delle auto ibride, costruttore di quadricotteri.
ciskje non รจ collegato   Rispondi citando
