Originally posted by AlexxZeta@14 ottobre 2005, 07:51 Queste sono batterie che vengono date in dotazione con i modelli della scorpio.
Ne ho acquistate di supplementari dalla stessa scorpio,recentemente.
Viene dato un caricabatterie da auto, con una scala di amperaggio,da 0,3 fino a 1,2
E chiaramente c'è scritto che,con questo caricabatterie "in 30 minuti sei in volo", quindi PRESUMO che tali batterie siano fatte apposta e abbiano la capacità di reggere 2c di carica!
Invece no..o meglio, si caricano solo PARZIALMENTE e la cosa francamente non me la so spiegare... |
Io credo che sia per colpa del caricabatterie.
Se tu avessi opportunità di equalizzarle e poi caricarle con un carichino elettronico
di alta qualità, credo che non avresti questo problema. Uno dei problemi delle
celle NiMh è quello che è chiamto il falso delta peak. Ciò significa che capita
che il caricabatterie venga imbrogliato da picchi di carica che gli fanno pensare
che essa sia carica. Caricando con maggiore amperaggio di aumentano le possibilità
che tali picchi avvengano. Un caricabatterie di buona qualità non si lascia imbrogliare
Ciao,
Daniele
