Inserimento Hub Ventola sul motore T-rex 700
Ragazzi, nel montaggio l'hub con la ventola non ne voleva sapere di infilarsi sull'albero motore..... ho levato le viti che stringono... su un motore vecchio ho messo il grasso zull'albero ma nn entrava. Aprendo le alette con un cacciavite alla fine sforzando e ruotando ci sono riuscito ma la parte interna dell'hub si e' graffiata un po'.... e ho trovato qualke trucioletto di alluminio.... voi come avete fatto? e' il caso di cambiare l'hub prima di montarlo su un motore nuovo?
