Vecchio 23 gennaio 09, 14:30   #221 (permalink)  Top
AntonioF104
L'avatar di AntonioF104
Data registr.: 12-04-2005
no no...spiacente...dire ala rogallo è riduttivo..se guardi bene la mia vela non è un'ala rogallo, è un mix tra diversi tipi di vela, i parametri sono stati scelti in base a determinate specifiche. Non ha stecche si, ma ha angoli di freccia e di tunnel diversi dalla Rogallo vera e propria, io ho ottenuto una vela che rispeondesse alle mie specifiche, dociel ed efficiente e con un disegno più vicino alle vele di 3a e 4a generazione
L'angolo di freccia del mio è di 110° quindi stile vela dalla 3a generazione in poi, se vogliamo parlare prendendo in esame gli schemi riportati nel link che ti ho dato, quindi molto diverso dall'angolo di naso delle vele Rogallo prima serie che era compreso tra gli 88 e i 90° e con angoli di tunnel maggiori.
Per il resto il mio ha un'apertura di circa 110cm di apertura alare.
Stabilisci i parametri che vuoi e otterrai le basi per disegnarela tua vela.
saluti
Originalmente inviato da The_Goodman Visualizza messaggio
Perfetto, vediamo se riesco a creare una vera ala di un delta plano moderno (anche se penso che sia molto difficile) , perchè antonio ha usato un'ala rogallo ! ! !
Vedremo, cmq mille grazie michele ! ! !
AntonioF104 non è collegato   Rispondi citando
