Discussione: 0s 50 gradi di passo
Vecchio 23 gennaio 09, 14:04   #12 (permalink)  Top
gianmaria76
Data registr.: 16-06-2008
Residenza: piacenza
Originalmente inviato da marcofavar Visualizza messaggio
si diciamo di si anche se non è del tutto giusto perche in manovra anche se hai solo 10 gradi usi poco il passo... avere molto passo serve sopratutto nelle cadute da 20 o 30 metri per stopparlo in sicurezza con 10 gradi fa già + fatica a fermarsi comunque cio non toglie che anche con 12 gradi con pale molto leggere da 600 il motore non ha problemi a tirarle a tutto passo.
è il mio caso perchè monto pale sab da 120g. forse il motore non esprime più la sua vera potenza. però prima di cambiarlo volevo aspettare il nuovo 50os che dicono dovrebbe uscire tra poco.vedremo. qualcuno ha notizie sul nuovo motore?
gianmaria76 non è collegato   Rispondi citando
