23 gennaio 09, 12:38
#149 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
| dissipatori x motori Citazione:
Originalmente inviato da walkera43 Intanto provvedo a dissipare l'eccessivo calore dei motori (madre quanto scottano!).
Tempo fa su questo 3d, l'utente olandesevolante proponeva la costruzione di un dissipatore in maniera piuttosto artigianale: lamelle ritagliate da una lattina di coca attaccate con un nastro adesivo di alluminio e poi applicate ai motori.. Mi piacerebbe provare questo sistema, in sostituzione dei dissipatori ufficiali fatti prettamente per questo tipo di motori.
Pero' non ho letto (o forse mi sarà sfuggito) report esaustivi in merito, quindi dati di confronto tra le 2 soluzioni, pregi e difetti di entrambi..
Se assemblato bene, secondo me può dare gli stessi risultati dei classici dissipatori.. però ho dubbi sul collante che questi nastri adesivi di alluminio hanno: non vorrei che non fossero buoni conduttori termici e, caso peggiore, col calore possano peggiorare la dissipazione diventando isolanti. | Il problema dell'efficacia dei dissipatori dipende proprio dal contatto termico: è necessario interporre tra motore e dissipatore della pasta conduttiva (quella per i processori).
La colla, a meno di casi particolari (e dichiarati sul datasheet della colla stessa) non è buon conduttore...
Io uso i dissipatori Xtreme che si incastrano meccanicamente, interponendo pasta conduttiva all'argento.
Se vuoi tentare la via artigianale un'idea potrebbe essere di mettere su il dissip. interponendo pasta conduttiva tranne che in due punti, dove metti un po' di cianoacrilato per fissarlo meccanicamente... |
