sbagliate nel tirarlo, andate troppo veloci,
per quanto riguarda la temperatura, dovete osservare molto ettentamente il polistirolo dopo il taglio, se la superfice presenta dei microcrateri (all'interno delle bolle di polistirolo) allora siete troppo caldi, viceversa se le bolle sembrano leggermente a cunetta, siete freddi, ma nel taglio a mano e' importantissimo non correre troppo... cosa fondamentale e' non usare alrchetti troppo lunghi, gia con 120cm di filo si hanno problemi di varia natura.. filo che rimane indietro, filo che si allenta e fa pancia..eccc..eccc..
un'altra cosa, il taglio dovrebbe avvenire per fusione del poli derivata dall'aria calda che circonda il filo al nicr e non per contatto, cosa pero possibile solo con le macchine cnc, a mano diventa molto difficile, comunque ci vuole un po' di pratica per trovare la giusta velocità..
Ciaooo da Fiorello. |
