23 gennaio 09, 11:52
#147 (permalink)
Top |
Data registr.: 17-06-2008 Residenza: Genova
Originalmente inviato da walkera43 Ciao torazza, a me risulta che, collegando in parallelo 2 batterie con lo stesso voltaggio, la risultanza è una batteria con lo stesso voltaggio ma con capacità di erogazione della corrente in Ah che è la somma dei 2..
Quindi in parallelo 1 di 3,7V - 400mAh collegata con 1 di 3,7V - 200mAh, "in teoria" si ottiene 1 di 3,7V - 600mAh | In teoria, Ok.
Ma in pratica la 200 mAh avrà resistenza interna diversa dalla 400 e o tenderà a scaricarsi per prima (se la resistenza è inferiore) o "collaborerà poco" (se è superiore), in entrambi i casi si creano attraverso il collegamento del parallelo correnti che possono creare problemi, come ha scritto enzolo...
Inoltre la 200 mAh del mosquito, credo non sia di qualità eccelsa...
Volendo proprio aumentare i mAh io passerei a una 600.
Secondo me comunque è meglio mantenere i 400 originali ed avere + batterie... quando la cambi intanto raffreddi un po' i motori... e costano tanto poco...
Ciao! |
