Originalmente inviato da torazza
1) SI
2) probabilmente quella da 600 sarà più pesante...
3) NO, per fare un parallelo le celle devono avere stessa capacità
Ciao! |
Ciao torazza, a me risulta che, collegando in parallelo 2 batterie con lo stesso voltaggio, la risultanza è una batteria con lo stesso voltaggio ma con capacità di erogazione della corrente in Ah che è la somma dei 2..
Quindi in parallelo 1 di 3,7V - 400mAh collegata con 1 di 3,7V - 200mAh, "in teoria" si ottiene 1 di 3,7V - 600mAh
