Vecchio 23 gennaio 09, 12:07   #11 (permalink)  Top
jari81
L'avatar di jari81
Data registr.: 05-05-2008
Residenza: vicenza
Immagini: 74
Invia un messaggio via MSN a jari81
Originalmente inviato da pibi. Visualizza messaggio
mi dici brevemente dove posso andare a trovare questo kit ,da guardarmi caratteristiche e prezzo??? come ti trovi?? come e' di prestazioni rispetto all'originale ed al mamba monster con neu2200kv..?? consuma molto?? quanto ci girerei con due pacchi da 8.4 4600ni-mh?? tanks!!
usando una 8,4 v sola con il kit velineon giri come di scatola.. mettendone due in parallelo dicono migliori sensibilmente. durata circa 20 minuti a batteria .. 25 forse.. dipende quanto pesti con il ditino.
In italia lo si trova sulle 200 euro... in america sulla baya sulle 120 euro (da aggiungere spedizione e dogana).
ecco i dati tecnici:
The Velineon™ VXL-3s forward/reverse electronic speed control simplifies brushless technology with easy, built-in profiles and intuitive programming. Tri-mode operation auto detects the motor type for brushed, sensored or sensorless brushless motors. The VXL-3s™ uses advanced circuit design that allows sensorless brushless motors to operate with the smoothness and precision of the best brushed systems. It sets up, operates, and programs just like the Traxxas XL-5™ family of ESCs so there’s no tricky new procedures to learn. Traxxas’ exclusive patent-pending Training Mode™ is also included to limit full throttle to 50% for young or inexperienced drivers. For the most advanced users, the VXL-3s is equipped with two-stage low voltage detection to allow LiPo battery use, including powerful 11.1-volt 3S packs!
VXL-3s ESC SPECIFICATIONS
Input voltage: NiCad/NiMH 4-9 Cells (4.8 to 10.8 Volts DC)
Input voltage: LiPo 2-3 Cells (7.4 to 11.1 Volts DC)
Case Size: 39mmW x 55mmD x 33mmH
Weight: 90 grams
Motor Limit: None
On Resistance Forward: 0.00075 Ohms
On Resistance Reverse: 0.00075 Ohms
Peak Current - Forward: 320A
Peak Current - Reverse: 320A
Braking Current: 320A
Continuous Current: 200A
BEC Voltage: 6.0V
BEC Current: 2.5A (with 6-cell NiMh)
Power Wire: 12 Gauge Maxx® Cable
Input Harness Wire: 26 Gauge / 100mm
Transistor Type: MOSFET
Low Voltage Detection: Auto-detect (2-S or 3-S Lipo), 2-Stage indicators, switchable (on or off)
Thermal Protection: 2-Stage thermal shutdown
Profile selection: Profile 1: Sport Mode: 100% fwd, 100% brakes, 100% rev
Profile 2: Race Mode: 100% fwd, 100% brakes, no rev.
Profile 3: Patent Pending Training Mode™: 50% fwd, 100% brakes, 50% rev. Single-button setup: Yes, Traxxas EZ-Set® Battery Input Connector: Traxxas High-Current Connector
Motor Types (Autodetect): Brushed, brushless, sensored brushless
Ports: RX Input, motor sensor, auxiliary fan
jari81 non è collegato   Rispondi citando
