Originalmente inviato da pibi. scritto bene!! circa 19volt.. la somma delle due batterie da 8.4 nominali.. che ogniuna di fatto sta' sui 9,5volt circa ,per cui messe in serie danno la somma di 19 volt.. i motori sono evidentemente collegati in parallelo tra loro, si smazzano tra loro solo l'amperaggio, ma si pigliano la tensione totale delle due batterie in serie... sia a motore collegato che scollegato ,appena toccato il gas subito 19 e rotti volt... |
19 V a motore? impossibile.. quei titan non reggono 19 V a cranio!
