Vecchio 23 gennaio 09, 01:15   #450 (permalink)  Top
geco73
L'avatar di geco73
Data registr.: 11-06-2008
Residenza: otranto
Originalmente inviato da biagio555 Visualizza messaggio
Ciao Geco,
benvenuto nel forum,
per effettuare i limiti del regolatore devi come prima cosa
allontanare il pignone del motore dalla corona,
accendere la trasmittente e portare lo stick del gas al massimo,
collegare la batteria al regolatore
a questo punto sentirai sei toni consecutivi dal regolatore questo vuol dire che è stata acquisita la posizione del massimo gas.
quindi porta lo stick del gas al minimo e sentirai quattro toni
questo significa che è stato calibrato lo zero e che il regolatore entra nel setup.
Stacca la batteria ed è finita la procedura.
Biagio
infinitamente grazie del consiglio e grazie anche del benvenuto sei stato il primo a farlo sei veramente cordiale -quindi una volta fatti i limiti lascio tutto cosi o c è da cambiare qualche altro set up tipo per le batt. o cut off- fino ad ora ho volato senza limiti e ci volavo bene sarà fortuna?
geco73 non è collegato   Rispondi citando
