Ragazzi alla fine ho deciso di fare da solo.
Ho smontato la RX ed armato di saldatore, stagno, e tanta pazienza ho installato il potenziometro.
Domani vi farò vedere delle foto della radio, praticamente e' perfetta!!!!!!
sia esteticamente (il potenziometro è molto piccolo e l' ho installato al posto del gango centrale) e sia come vola il walkera.
Praticamente sta fermo come una libellula pogiando anche la radio per terra!!!
ASSURDO!!!Prima dovevo sempre corregere con gli stick
Cmq sono felicissimo
Ho provato varie soluzioni al problema della rotazione del walkerino su se stesso ed effettivamente questa è la MIGLIORE.
Inoltre ora posso usufruire della batteria fino alla fine regolando appunto il potenziometro, anche questo prima non mi era possibile in quanto il difetto si accentuava ancora di più a batteria scarica.
Preparerò a questo punto io la guida con le foto passo x passo non appena avrò un po di tempo per chiunque abbia lo stesso problema mio.
Ciaoooo
