Originally posted by ilsindaco66@13 ottobre 2005, 13:57 Infatti mi ero chiesto se il segnale in arrivo dalla TX si poteva sovrapporre a quello del circuito o se invece quando la TX invia il suo segnale quello proveniente dal PIC si dovesse disabilitare, se ti ho capito bene è la seconda . |
mi pare che manchi qualche passaggio
TX -> onderadio -> RX -----> Centralina duplicatrice ------> servo 1
.................................................. .............................|-----> servo 2
in pratica la centralina deve ricevere il segnale di controllo dal canale dalla rx e poi elabora questo dato e riproduce 2 o 3 segnali per i servi.
In pratica il controllore servi fa' da passante tra un segnale provenienete dalla RX e i servi che si vogliono comandare.
