Originalmente inviato da garbo bè se è in portata ottica e senza ostacoli davanti nò problem, poi ricorda che sù queste frequenze puo montare antenne trasmittenti, con un bel guadagno ne ho trovate alcune che quadagnano fino a 9 dbm, e io ne ho provata una sul mio modulo Corona a 2,4 ghz, un antenna che usavo per un router wirless, che mi dava 3 dbm di guadagno, ebbene montata sul modulo e fatto la prova all'analizzatore di spettro mi dava ben 4 dbm di guadagno, e considera che ogni 3 dbm di quadagno è come se raddoppiassi la potenza...quindi i miei 60 dbm, perchè la mi ha 60 dmb di potenza già diventano oltre 120 dbm... ma non serve tutto questo perchè a 500 m. o anche meno, di distanza il modello già non lo vedi più |
Salve,
solo per correttezza, visto che si parla di misure e di valori, ad evitare confusione ai non addetti:" ogni 3
dB di guadagno si moltiplica per due la potenza, quindi i miei 60
mW (17.7
dBm) diventano equivalenti a 120
mW (20.7
dBm) irradiati dall'antenna precedente...", più che altro perchè 60 dBm sarebbero 1000 W...
Circa la portata condivido in pieno quello che dici, Garbo, la portata "di fabbrica" eccede già le normali necessità, senza problemi.
Renzo
