Originalmente inviato da BBC25185 Strano... sembra come se si fosse staccata la batteria e ricollegata con lo stick al massimo...
Bhò... ricontrolla i cavi e connettori tra batteria e regolatore e tra regolatore e motore... Può essere che se ne stia rompendo uno... (o, peggio, che faccio un falso contatto)
Inoltre controllerei anche il cavo di collegamento tra regolatore e ricevente (che non sia spellato e che sia integro) |
Per scrupolo ho dissaldato e ri-saldato i cavi batteria-regolatore e regolatore motore. Il cavetto ricevente servo sembra ok ...
l'effetto "falsa partenza" continua a farlo ... come se a volte faticasse a passare dal "safe-start" alla condizione normale ... prima lo faceva solo a batteria scarica ... provo a vedere che succede con le altre batterie.
