Originalmente inviato da Aregar Salve ragà,
devo iniziare con il volo 3d, un po di simulatore e inizio con i primi rovesci.
Vi volevo chiedere delle cose:
la curva del gas per i primi rovesci come la imposto?
Avrei fatto un 100 95 90 95 100
Ditemi se va male correggo subito.
Secondo, il pignone?
Attualmente monto quello standard incluso nel Kit Align, sinceramente non so da quanti denti sia, ma va bene o lo devo cambiare?
Il motore è un 600L
Ultima cosa, qualche giorno fa il mio 600 mi è andato in rovescio da solo con la curva Normale, non idle UP, ho fatto un disastro e per poco non mi è caduto in mare aperto, per mia fortuna e non so come sia possibile, mi è ritornato apposto e l' ho salvato.
Pertanto, dei servi analogici Hitec con 0,16 a 6v che me lo hanno mandato in rovescio, vanno bene per iniziare o sono troppo lenti?
Intanto che mi arrivano i ds610 con questi provavo i primi rovesci,
CIAO e grazie |
La curva motore può andare, forse puoi calare un po' i giri a centro stick, magari guarda le istruzioni, però devi anche impostare la curva del passo lineare, tipo -12° 0° + 12°.
I servi più o meno vanno bene tutti, però il ciclico va settato in modo che l'eli non ci metta troppo tempo a ruotare, se no finisci per terra ( o in acqua ) prima di averlo girato!
