Originalmente inviato da geco73 quindi un po da una parte e un po dal altra nn ci avevo pensato io avrei tirato solo la coda ti va di darmi una mano per settare una curva gas per la mia radio che ha solo 3 punti ai mè-praticamente devo regolarla con gli atv che al minimo sono al 10% ma io per armare l esc devo impostare l atv da 85% in su altrimenti l esc nn parte-ma se sono con lo stick al minimo perche nn devo iniziare dal 10% ma dallo 80% |
devi mettere gli atv a 0 e a 100, e la curva del radiocomando lineare 0 50 100: come da manuale dell' esc fai i limiti al regolatore.....togli le pale però....
