Originally posted by faryska@09 ottobre 2005, 13:46 allora, ecco i risultati del test n°1
(doverosa precisazione, la spinta della ventola è stata calcolata sistemando la stessa a circa 5cm sopra una bilancia elettronica in modo che l'aria andasse ad impattare contro la stessa)
consumo spinta
12a 330g
22a 440g
33a 530g
la ventola spingeva l'aria contro la bilancia, il voltaggio e 11.1 (3lipo). |
Ciao! Io credo che i tuoi dati siano molto sballati, mi spiego: anche i ho appena ricevuto la ventola con il motore color oro dallo stesso venditore, ho provato subito la spinta e l'assorbimento e non coincidono con i tuoi. Ho misurato con 3lipo thunder power 2100 circa 16A e 330gr. di spinta al massimo. La ventola premeva sulla bilancia ed era posta a circa 10 cm dal piatto. Non penso che "pesare" il flusso d'aria sia una giusta misura, prova a rivolgerla verso la bilancia la ventola (spingente) e comunque non ci siamo con gli assorbimenti, pero' torna che non ha volato bene il tuo modello se spinge davvero 330 gr.
Per me il cinesino ha sgravato con i numeri, ora gli scrivo vediamo che dice, ciaz!
