Originalmente inviato da giacomopetracca ragazzi..ho un problema con l'istallazione dell'albero..oggi montandolo mi sono accorto che l'elica sta oltre la poppa di due centimetri circa...se la mantengo a 5 mm dal fondo dello scafo puo andare bene lo stesso?? per far capire meglio vi do un po di fotine..
p.s noterete che il motore semba storto..è cosi solo perchè non è imbullonato Allegato 92078 Allegato 92079 Allegato 92080 Allegato 92081 Allegato 92082 |
Scusa la domanda, ma che tipo di scafo vorresti realizzare, da durata o da offsore? la V della poppa e la posizione del motore mi ricorda i durata, mentre l'elica fuori dietro e ilpunto di uscita dell'albero danno un pò l'idea dell off. credo che con questo montaggio otterrai un assetto molto appruato. non credo riuscirai a staccare la carena dall'acqua.
