Vecchio 13 ottobre 05, 19:51   #27 (permalink)  Top
rivp6
L'avatar di rivp6
Data registr.: 11-10-2004
Residenza: out of Verona
Esistono due tipi di carichi:
induttivi: il carico è un motore, un trasformatore o comunque un avvolgimento
resistivi: la classica lampada a filamento
Esistono due tipi di variatori
per carichi induttivi (constano 4 volte di più!)
per carichi resistivi
Ovviamente non vanno mescolati carichi induttivi con regolatori resistivi e viceversa. Il carico induttivo, si comporta come un condensatore quindi si ha un ritorno di corrente verso il regolatore.
Come esperienza personale, ho fuso un regolatore resistivo su un trasformatore per lampade alogene dopo pochi minuti.
Per capirci meglio: il regolatore induttivo usa lo stesso principio della regolazione dei motori elettrici, ovvero viene variato il duty cycle della tensione (PWM).
A prescindere da ciò, è una buona regola usare una potenza massima doppia di quella del carico.
rivp6 non è collegato   Rispondi citando
