Originally posted by batman@13 ottobre 2005, 10:27 Non c' è gioco, se tiri con forza LO SFILI!!!! Poi lo rimetti dentro....
L' albero è solidale con la cassa coi magneti.
Sta dentro per l' attrazione magnetica, e naturalmente, quando il motore tira la trazione lo fa appoggiare sui cuscinetti.
Ma se lo monti invertito non so cosa possa succedere.... |
Premetto che non ho ancora il motore tra le mani (Torcman) ma non capisco cosa vuoi dire, o meglio, capisco ma non capisco (scusate il gioco d.p.) come possa sfilarsi. Dalle foto che ho, da una parte (quella dell'elica) l'albero è piantato sul cuscinetto e non può e non deve ne sfilarsi tantomeno avere gioco, dall'altra e fissato alla cassa con un grano e non deve muoversi. Come è possibile che tirando si sfili? Hai forse il grano allentato? Oppure l'albero si è consumato per effetto delle vibrazioni e non è più forzato sul cuscinetto? Inoltre, i cuscinetti sono radiali e non devono lavorare assialmente altrimenti si rovinano subito.
Quando avrò i motori cercherò di capire qual'è l'inghippo.
Ciao, Alberto
