Discussione: SANYO 800 AAA Ni-Mh
Vecchio 02 agosto 04, 10:51   #6 (permalink)  Top
Hannibal
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Loré, ogni volta che lo dico ti stupisci.....
evidentemente ogni volta me lo scordo... pardon.
@cespe
cmq, se doccino le usa su un 400 con risultati accettabili puoi provarle. Magari prendi in considerazione l'uso di una cella in più rispetto al pacco che vorresti avere perchè molto probabilmente la tensione scenderà di brutto.
Per quanto riguarda i dati delle celle, non ci sono tabelle che ti dicono quanti ampere puoi utilizzare, però è possibile trovare la resistenza interna. Una cella con una alta Ri avrà un crollo della tensione se costretta ad erogare molta corrente. Viceversa, una cella con Ri basso manterrà una tensione elevata anche sotto forti stress.
Tanto per darti un'idea tra le Sanyo, le RC2400, tra le più performanti, hanno una Ri di 3,5 mOhm, le HR-4/5FAUP di 5 mOhm, le N-500AR di 9 mOhm, le HR-4U 800 AAA di 40 mOhm...
i dati li puoi trovare qui: http://www.sanyo.com/batteries/specs.cfm
spesso ci sono le curve di scarica.
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
