Vecchio 22 gennaio 09, 00:21   #2 (permalink)  Top
cecco
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Allora provo a spiegarti (e spiegarmi ) qualche cosa poi arriverà qualcuno più esperto a risolvere il tutto........
480 giri volt con 3 celle (3s quindi 11,5 Volts) ti danno 5520 giri teorici e senza carico che caleranno appena si abbassa un poco la tensione della batteria e metti l'elica. Ti credo che gira piano.
Per ottenere qualcosa da quel motore dovrai salire di tensione arrivando a 5/6 celle a seconda della potenza (espressa spannometricamente come tensione per corrente W=VxA) necessaria a far volare il tuo modello.
Ti suggerisco di dare una prima occhiata a questo:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf .
Francesco
