Vecchio 13 ottobre 05, 17:39   #7 (permalink)  Top
scott
Data registr.: 27-04-2005
Originally posted by akitainu@13 ottobre 2005, 14:58
Tre cose non mi quadrano...
La prima è la mancanza di distaccanti.
La pellicola che dici è il policristal....o qualcosa del genere....e se non metti la cera...mi saprai dire.
SOLO con il cellophan.....tipo quello usato per le serre, si stacca e non serve il distaccante.. ma con il cristal si.... provare per credere.
la seconda cosa.... da come hai descritto l'operazione....mi sembra che tu resini prima da una parte...e poi farai l'altra. sbaglio?
a parte il fatto che rischi delle svergolature incredibili.... ma perche non resini da ambo le parti?
tre.... io farei in modo diverso....
prenderei le due parti di polistirolo che ti avanzano dal taglio....chiamamole controsagome (??).... do' una bella lisciata con una spugna abrasiva.... con del biadesivo incollo il cellophane ( o il policristal) sulla controsagoma, evitando di eccedere sul bordo di entrata....ma eccedendo su quello di uscita.
stendo resina e tessuto su ambo le parti.....
appoggio l'ala su di una....e con una pappetta di microballons faccio un cordoncino sul bordo di entrata e su quello di uscita.....
chiudo tutto a panino....
metto nel sacco e buonanotte....
ciaoooo
roby di tuttala.it
1)Ok, è meglio usare la cera distaccante o la vernice distaccante?La cera forse si tira meglio una volta asciutta mentre la vernice se non si tira bene rischia di fare dei grumi giusto?
2-3??)allora prendo le controsagome inferiori,ci fisso sopra il policristal,appoggio la prima mano di tessuto e impregno il tutto,appoggio sopra le due semiali,prendo le controsagome superiori ripeto il procedimento di fissaggio del policristal e del tessuto poi le ribalto e le posiziono sopra l'ala??(intendevi cosi oppure ho capito male?)
Dopo metto tutto nel sacco e buonanotte
La pappetta di microballons serve per...?riempire i pori e fare un po' di spessore visto che il bordo d'uscita è sottilissimo?
scott non è collegato   Rispondi citando
