Comprati un' Alfamodel, poi se ti piace ne costruirai di + grandi, questi volano benissimo (e io non sono un ventolaro!) però anche i Mega non te li regalano, quelli di Flynow mi pare abbiano anche QUESTO:
http://www.flynow.it/descrizione.aspx?id=1139
comunque un modello analogo con KV circa 4000 e albero
DA 2,17 MM. va bene. occorrono 3 Lipo e l' assorbimento al massimo va dai 15 ai 20A.
Tieni presente che una ventola decente tipo le Wemotec o le Schubeler costa OLTRE i 100 ( ma io ho una Fantek 6xx della Scorpio che spinge oltre un Kg con un Phasor 15/3 e 8 celle da 2000, a circa 28A) (SEMPRE studiare il modo di avere molti Volt e pochi Ampere, perchè con le ventole sei sempre al massimo o giù di lì).
