Originalmente inviato da matteo27 allora faccio il bastian contrario giusto per vagliare tutte le ipotesi.
considera la fx18, è una via di mezzo avendo 8 canali ma è in pcm che è comunque un sistema affidabilissimo e visto che ora passano tutti in 2,4giga sarà anche esente da ogni possibile disturbo!
su ebay.de la trovi a due lire usata, io l'ho presa così totalmente espansa con vari accessori e ho speso meno di 100 euro con tutto quello che ci si può mettere, unico neo non ha il modulo ma...in futuro non sarà un problema!
saluti!
@garbo 2 canali sono per i flap |
Anche se non ha il modulo HF intercambiabile, ci si puo sempre installare un sistema 2,4GHz, per esempio Jeti.
http://www.jetimodel.cz/cze/montaz_duplex/FX-18.pdf
