Se abbassi un pò la coda dovresti risolvere!
Ragazzi io ho una curiosità:
Sul mio protos voglio utilizzare un esc da 100A, ma nell'installazione mi sono accorto che è troppo grosso per essere inserito nella sua posizione, perciò ho pensato di invertirla con quella della ricevente. Ovviamente fin quì tutto ok (in linea teorica non ci sono problemi)!
Volevo sapere se la vicinanza con le batterie potesse in qualche modo inficiare sul corretto funzionamento della ricevente (che ancora non ho, ma che sarà una corona 8ch 2,4ghz dsss) non tanto in termini di portata, ma in termini di interferenze e problemi appunto di questo tipo.
Mi pare che se ne fosse già parlato, ma con la funzione "cerca" non ho trovato granchè (o comunque nulla che eliminasse i miei dubbi), pertanto spero che qualcuno possa consigliarmi.
Ciao e grazie
Nulla si crea e nulla si distrugge, tutto si trasforma! |
