Originalmente inviato da lamaV3 io ho guardato un po' in giro......
dove si vendono solo i due link?????
e poi, quello superiore come lo monti nella flaybar originale??? |
io li ho comprati su winning-model prodotti da xtreme prod. e t dico che non sono il massimo perche se montati sul "loro" central hub in alluminio sempre d casa Xtreme praticamente sono icollati....(ovviamente posso parlare solo dei miei...sfigato come sono potrei essere il solito caso su 1000
per montarlo devi sfilare il peso della flybar spingendolo verso l'interno...poi lo giri d 90° in modo da allinearti sull'altra "fessura" , che noterai sulla "testa" del peso della flybar,dopodichè lo sfili spingendo il peso vesro l'esterno....spero d essermi spiegato
più semplice a farsi che a dirsi....dunque infili il tuo link e rimonti ripetendo l'operazione al rovescio...(ha! dimenticavo quando lo faccio mi scappa sempre il peso d metallo che sta all'interno della plastica)
