Originalmente inviato da EnRyKo Ragazzi gg stavo caricando la batteria del lama quando sento un pò di puzza
allr stacco la batteria e anche il caricabatteria metto di lato la batteria
e scollego la parte del caricabatteria dal''mattoncino'' cn le due uscite
poi attacco il caricabatteria alla spina però senza il ''mattoncino''poi collego anche quest'ultimo e vedo che si accende la luce rossa poi però dopo 5 secondi circa si accende anche la luce verde e tt e due inizziano a lampeggiare
anche se la batteria nn è collegata,poi stacco tutto il caricabatteria dalla
presa e lo riattacco e attacco subito anche la batteria e nel ''mattoncino''lampeggia solo il led verde.Cosa può essere accaduto??' |
ciao .....ho appena provato per svizio.....strano direi...strano il fatto che la rossa lampeggi......a me senza batteria se collegato la rossa è fissa e la verde spenta......in ricarica lampeggia la verde e la rossa è fissa....insomma rossa che lampeggia mai successo....
![:mellow:](/forum/images/smilies/mellow.gif)
di solito la rossa è sempre fissa ...ma puzza che puzza hai sentito ??
![:huh:](/forum/images/smilies/huh.gif)
per quel poco che so io ci vuole meno d 2 ore per la ricarica...e una volta avvenuta non lasciarle attacate per più di mezzoretta...che poi sarebbe meglio staccarle appena dopo la ricarica avvenuta ....almeno così mi pare d aver capito coi vari post sull'argomento....non è che magari le hai lasciate sotto carica troppo tempo??
già che c sono ne approfitto per chiedere.....vorrei prendere dell'olio per lubrificare un po' il tutto oddio sono poi quei 2 ingranggi d cuoi è composto il lama....le 2 roteline e i 2 pignoni...e magari un poco su albero e cuscinetti....boh anche sullo swash.....un pochino...non credo faccia male.....ecco se sono nel iusto che tipo di olio devo prendere ?? mi pare siliconico se non ho mal capito....è che su winning ce ne sono parecchi differenti...tutti siliconici...ma con un valore espresso in centinaio o addirittura migliaia che non so che significa....vorrei capire qual'è il meglio indicato per il lama....
grazie in anticipo
PS:per ora sto usando un preistorico olio per mini4wd infatti ne uso poco
![:fiu:](/forum/images/smilies/fiu.gif)
stavo cominciando a pensare che forse non è il massimo
