Discussione: ventole intubate
Vecchio 13 ottobre 05, 16:36   #4 (permalink)  Top
2M86
L'avatar di 2M86
Data registr.: 26-12-2004
Immagini: 16
Ciao, ascolta, se vuoi il top, ma veramente il top, però devi spendere un pochino....
Come ventola, la Vasafan da 55mm o 65mm, lascia stare le GWS, costano poco di meno e rendono la metà.
Come motore, gli Hacker costano un occhio della testa, gli Himax sono uguali e costano la metà, dovresti prendere l'Himax 2025 5300 giri/Volt
Come regolatore, un buon Jeti 30A per brushless.
Come batterie, da Flynow hanno le ottime Thunder Power 2000mA 11,1V, molto leggere, 120 gr, e assorbono fino a 40A continui.
Costo totale di tutto quanto 240 euro.
Sinceramente però, non voglio mettere in dubbio la tua proffessionalità sulla costruzione dei modelli, però riuscire a fare i modelli come l'Alfamodel, con una tale leggerezza e una tale finitura è molto, ma molto difficile!!!
Ricordati una cosa, sulle ventole i concetti principali sono 2:
- il peso, il modello dev'essere veramente il più "limato" possibile, anche parlando di pochi gr in + o in -.
- i condotti e le prese d'aria devono essere curati maniacalmente sia sulle dimensioni, sia sulla superficie (devono essere lisci il più possibile)!!
2M86 non è collegato   Rispondi citando
