Originally posted by scott@13 ottobre 2005, 14:24 Ciao,ieri ho tagliato le semiali di un tuttala di 1 m adesso devo ricoprirlo.Pensavo di laminarci sopra del tessuto di vetro ora,ho già letto 1 o due forum precedenti,e quindi pensavo di agire in questo modo:
-ritaglio quella pellicola trasparente che si compra al brico da 0,25 mm,non metto cera o distaccanti ma appoggio direttamente il tessuto(gia a misura senza eccedenze) e inizio a impregnarlo di resina (pensavo di disporre il primo velo a 90° e un secondo a 45° per aumentarne la resistenza)poi,una volta stesi due strati di 80g(penso possano bastare),infilo il pane inferiore,la pellicola e l'ala dentro un sacco e faccio partire la pompa del vuoto,arrivato in pressione appoggio anche il pane superiore con una bella lastra di marmo sopra.
Pensavo di ricoprire in un colpo solo entrambe la semiali così mi esce già giuntato e la resina mi tira allo stesso modo.
Come procedimento può andare?Consigli?
Ciao e grazie |
Che io sappia si fa proprio così.
Per il tessuto dipende da cosa ci vuoi fare, se un'elettrico forse è da valutare un solo stato da 80, se da pendio potrebbe anche andare. Sono valutazioni un po' spannometriche le mie, fai conto che il tessuto si impregna grosso modo con pari peso di resina, fai due conti.
Il tessuto da 80 ti consiglio di lasciarlo inizialmente un po' abbondante e poi di rifilarlo ad impregnazione avvenuta, perchè se lo maltratti si deforma molto.
MI RACCOMANDO fa sapere com'è andata, sono curioso.
Bye
