Salve,
la DX6i è "full range" e quindi con portata dichiarata di 1500 mt, sia essa comperata in USA che in Europa, come scritto 1000 volte, basta cercare ... la DX6 (senza i) è "park flyer", con potenza di 10 mW e range massimo dichiarato di qualche centinaio di metri (credo 200 ma basta controllare sul sito di HorizonHobby)
Sempre la DX6i (che NON è uguale alla DX6) può usare tutte le riceventi DSM2 (anche quelle a dodici canali di JR), con l'ovvia limitazione che può pilotare solo sei canali.
Io su una DX7 ho abbinato il ricevitore JR 1221; ovviamente sfruttata a 7 max.
Se devi ancora comprare la radio vai direttamente sulla DX7 che non sbagli di certo, la cifra cambia di poco ed il prodotto cambia abbastanza, almeno qualitativamente.
Per antenne & satelliti non scrivo più niente: all'inizio di questa sezione trovi un post specifico in evidenza dove trovi di tutto e di più, quantomento per l'ambito modellistico.
Renzo
Un bel tacer non fù mai scritto....
Ultima modifica di re60cnc : 21 gennaio 09 alle ore 20:04 |
