Originalmente inviato da garbo è inevitabile che si formino le bolle, per scongiurare stò problema, prima di rivestire la superficie di termoretraibile, bisognerebbe fare dei buchetti nella balsa o supporto sottostante, ed esiste un atrezzo apposito una rotella con tanti aghi che fatta passare sopra, prima di rivestire provoca dei minuscoli buchi in modo da dare sfogo all'aria che si formerà, nel tuo caso...ci vuole pazienza, passa il ferro e se si formano bolle con uno spillo le buchi, però a volte se insisti con il ferro ben caldo in quella posizione la bolle spariscono da sole in quanto traspirano da sotto il legno e tutto è perfetto..ma non sempre è così...quindi da una mano il ferro e dall'altra uno spillo e giù con punture... ![:lol:](/forum/images/smilies/laugh.gif) i passaggi vanno lenti e guarda che a mano a mano che il termoretribili si scalda, lui si stira quando è perfetto passi ad un latra posizione, ma fino a che il non si è stirato bene..insisti.. |
Perfetto, graize ragazzi, vediamo se riesco a fare questo lifting al mio aeroplanozzo
