Originalmente inviato da re60cnc Salve Michele,
accantonando le opinioni sull'opportunità o meno dell'impostazione utente, rimane il fatto che il consumo è funzione diretta della potenza in uscita e del rendimento di un circuito: non è teoria ma è matematica, 1 + 1 dà sempre 2, se non scomodiamo la meccanica quantistica.
Quello che varia fra teoria e pratica sono gli errori che si compiono, come confondere DX6 con DX6i ed altri casi: peraltro, chiunque dispone di un trasmettitore DX6i e di un amperometro decente può dipanare i il dubbio in 60 secondi, con una lettura di assorbimento per ogni modalità possibile.
Il resto appartiene alla tonnellata di legende metropolitane ed amenità tecniche che popolano il modo del modellismo così come tutti i contesti "amatoriali".
Le realtà si misurano strumentalmente, le chiacchiere no, per cui passiamo oltre.
Renzo |
sono fermamente convinto di cio' che dici
difatti dalle prove a terra fatte tanto tempo fa con il blade 400
su portata europa a 300 metri mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
su portata usa NON AVEVI problemi ti stancavi a camminare tipo full range, quindi non sapendo effettivamente quanti watt "sprigionava" questa radio suppongo che variando la potenza, il consumo cambiasse e anche di tanto...comunque
e' solo e semplicemente una mia esperienza....non ho piu' quei modelli da tempo...grazie per le delucidazioni
