Originalmente inviato da lunarossa salve,
purtroppo non posso competere con voi esperti di elettronica.
Non ci capisco nulla.
Comunque vorrei avere, in maniera molto elementare, risposte alle seguenti domande:
-questa radio che portata ha? (chi dice 200-300 metri; chi sul chilometro)
-può funzionare con una ricevente della DX7? (ar 7000?)
-non riesco a trovare a quanti volts viene alimentata, però avrò letto da qualche parte che viene alimentata intorno ai 6 volts:
secondo voi è un po bassa questa tensione? (nel senso che tende a scaricarsi prima delle altre tx - altre tx sono quasi tutte alimentate a 9 volts)
- è difficoltoso posizionare le due riceventi in un trainer?
- le antenne devono uscire dalla fusoliera o ricevono anche stando all'interno?
grazie e saluti |
aggiungo:
il bilding (in pratica è una taratura che va fatta tra la radio e la ricevente?) deve essere fatto va fatto ogni volta che si accende la radio?
io penso, secondo la mia logica, che vada fatto in quanto ogni volta deve trovare il canale libero. Se cosi fosse è un po fastidioso.....
