Originalmente inviato da bimoto la antenna è un circuito risonante. La risonanza è data dalla lunghezza d'onda.
Se cambi la lunghezza della antenna, avviene il problema delle "onde stazionarie" che nei TX sono fonte di danno, sulle riceventi sono fonti di cattiva ricezione.
Ricordo a coloro che hanno i TX con antenna telescopica che essa deve essere completamete estesa durante l'uso, proprio per non avere le STAZIONARIE.
Avendo lo strumento giusto ( rosmetro) si potrebbe "accordare" perfettamente l'antenna/e al valore delle frequenza del quarzo, ma con le potenze così basse in gioco il guadagno in dB sarebbe irrisorio.
Infatti, fecendo anche i calcoli, la differenza di lunghezza perfetta per 26.695Mhz e 27.145 Mhz è irrisoria.
eeeeeeee se ce vò ce voòòò | E qui entriamo nei fondamentali delle telecomunicazioni.
__________________ Mugen MBX5 Prospec Mamba Monster V3 + Neu Castle 1512 1.5Y 1800kv Sensorless - 18/46 Traxxas E-Maxx 3905 Mamba Monster X + Neu Castle 1512 2650kv Sensorless - 22/68 Ansmann X-Pro - Mamba Max Pro 4600kv
