Discussione: Traxxas E-Maxx
Vecchio 21 gennaio 09, 11:51   #1844 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
la antenna è un circuito risonante. La risonanza è data dalla lunghezza d'onda.
Se cambi la lunghezza della antenna, avviene il problema delle "onde stazionarie" che nei TX sono fonte di danno, sulle riceventi sono fonti di cattiva ricezione.
Ricordo a coloro che hanno i TX con antenna telescopica che essa deve essere completamete estesa durante l'uso, proprio per non avere le STAZIONARIE.
Avendo lo strumento giusto ( rosmetro) si potrebbe "accordare" perfettamente l'antenna/e al valore delle frequenza del quarzo, ma con le potenze così basse in gioco il guadagno in dB sarebbe irrisorio.
Infatti, fecendo anche i calcoli, la differenza di lunghezza perfetta per 26.695Mhz e 27.145 Mhz è irrisoria.
eeeeeeee se ce vò ce voòòò
bimoto non è collegato   Rispondi citando
