Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 21 gennaio 09, 10:52   #7045 (permalink)  Top
daber
L'avatar di daber
Data registr.: 19-12-2008
Sicuramente, le leve che hanno i servi e quindi i buchi dove vengono attaccati i rinvii devono essere gli stessi su tutti e tre, altrimenti avremo dei movimenti diversi fra loro. Il problema l’ho avuto anch’io dovendo sostituire i servi originali con gli HS55. Questi hanno un set di squadrette di vario tipo, ma solo una ha i buchi alla stessa distanza degli originali. Purtroppo la squadretta in questione è talmente esile che si deforma sotto la spinta del servo, ho dovuto mettere quindi quella più grossa che ha una lunghezza differente. Il problema sorge sul servo anteriore che ha una coppia di rinvii collegati ad un’altra squadretta che da il movimento al piatto, questa ha la lunghezza della squadretta del servo originale e quindi genera un percettibile movimento di cabrata quando in piatto sale…non so se mi sono spiegato…
BELT CP - FUTABA 7C 2.4 Ghz - T-REX 500 ARRIVATO FINALMENTE!
daber non è collegato   Rispondi citando
