Discussione: info EZrun
Vecchio 21 gennaio 09, 10:47   #6 (permalink)  Top
Axel79
L'avatar di Axel79
Data registr.: 05-04-2008
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Axel79
Ma hai fatto il setup della radio?
Se non imposti il neutro della radio schizza di sicuro.
Per completezza bisogna impostare sul canale del "gas" della radio in "reverse" e, se ce l'ha, l' EPA a 100%.
Accendi la radio, schiacci il pulsante "set"dell'esc e lo accendi, tenendo premuto il tastino finchè l led rosso inizia a lmpeggiare (di solito dopo 1-2 secondi dall'accensione)e lo rilasci.
Il led verde lameggerà 1 volta, lascia la radio senza toccare niente e schiaccia "set" sull'esc. Hai impostato il "neutro".
Ora il led verde lampeggia 2 volte, accellera al max e schiaccia "set", hai impostato il limite max di accellerazione.
Ora il led lampeggia 3 volte frena al max e premi "set" hai impostato il limite max di frenata.
P.S.: Secondo me hai starato il setup radio prima, x modificare i valori del menu devi tenere premuto sempre il tasto "set" finchè il led indica con il lampeggio il menu che ti interessa, solo allora devi rilasciare il tasto.
Spero di essere stato + chiaro sta volta,se hai qualche problema o passagio poco chiaro chiedi pure.
P.P.S.:Azz errore mio, mi sono accorto solo ora di aver scritto una boiata nel post precedente, il tasto "set" non va tenuto premuto finchè il led rooso ... ma finchè il led verde indica con il lampeggio il menu che ti interessa , scusate tutti
Ultima modifica di Axel79 : 21 gennaio 09 alle ore 10:56
Axel79 non è collegato   Rispondi citando
