Originalmente inviato da vangogh Eccheccaspita... ma se non hai gli attacchi positivo e negativo quello non è un caricabatterie ma un bilanciatore e basta.
Sinceramente non ne ho mai visto uno, manco pensavo esistesse.
Non è che per caso potresti postare un paio di foto così mi togli l'ignoranza?
Il bilanciamento lo puoi fare anche mentre non stai caricando il pacco, come ha spiegato il buon Damon, pena la leggera scarica del pacco durante il bilanciamento.
La carica di una Lipo la DEVI fare sempre e solo con il cavetto di bilanciamento collegato in modo che il pacco venga anche bilanciato, pena il rischio, come spiegato dal ri-buon Damon, che una delle celle superi il voltaggio soglia, si gonfi e prenda fuoco.
C'è un'eccezione, se carichi un pacco 1S non serve che lo bilanci, ma non so se esistano ancora pacchi ad 1 cella. |
ecco il caricabatterie in questione:
Unoadieci - Tutto sul modellismo automobilistico
la descrizione dice che carica e bilancia, cmq lo userò solo per bilanciare.... Mentre per l'altro se ho capito bene quando carico se inserisco anche lo spinotto a tre mi dovrebbe anche bilanciare?
Bye
